sdlzkw007
第1楼2018/10/24
检查一下电脑硬盘的使用情况,不要的数据导出来另外存储,整理一下硬盘碎片。
zhaoxiaozi
第2楼2018/10/24
和工作站没关系,换个电脑试试。
第3楼2018/10/24
换个好一点的电脑
tiger204
第4楼2018/10/24
电脑卡了吧,有些时候测完了都不关机,待机久了就卡,重启一下就好了
秋天的嫩树
第5楼2018/10/24
好的,谢谢!
第6楼2018/10/24
谢谢!
第7楼2018/10/24
重启效果会好点,但还是反应慢,看样是要换电脑了!
www
第8楼2018/10/24
C版本对电脑要求高,处理器,内存要求高。win7 64位操作系统。
moviehua
第9楼2018/10/24
建议直接换一个配置高一点儿的电脑。
第10楼2018/10/24
请说说你们现在的电脑配置是怎样的?一般情况仪器安装调试的工作站都可以的,所以应该是使用久了,数据和文件碎片拖慢了系统。我们一直都在使用B.04.03版本的工作站,系统是32位的win7。十年的计算机,一直很好的。
