如何完成一次盲样考核
  • 郭景祎
    2018/10/24
    饮水思源
水质检测
  • 搞检测的同志们都知道,盲样考核是必不可少的。不管是内部的还是外部的,定期的还是随机的,避无可避啊!尤其是通过CMA或者CNAS的实验室,那考核简直就可以说是家常便饭了。入职这些年,大大小小的考核我也经历了上百次,也经历了开始的茫然无助,在吸取了一次次有成功有失败的经验后,对考核多了些了解和认识,虽说算不上是驾轻就熟,但是也可以算是为大家提供一个思路吧,让新手们在看到盲样时,不会两眼一黑,脑袋晕晕,心里慌慌,无从下手……接下来就以一个比较简单的考核项目为例,给大家分享下应对盲样考核如何做好准备,最终顺利完成,算是抛砖引玉,有不妥之处,欢迎大家补充和批评指正。
    前几个月,我遇到了一个外部例行考核(一年一次,项目随机),是氯化物,比较简单,采用离子色谱法,测定时间也不长,十分钟一个样品。在知道考这个项目后我心理还是比较有数的,因为长期的检测经验让我觉得这个项目不难,但是也不能掉以轻心,往往越是简单的项目反而会出现无法预料的问题。这次我还是提前一周开始着手准备。首先准备检测器皿,各个规格的大肚移液管、刻度吸管、容量瓶等等,其次是查看标准物质的有效期和储备情况,再次是仪器设备以及相关配件的状态。这些都准备、确认好后,最后进行文案准备,也就是预设曲线的配制,盲样稀释的范围。这是我认为比较关键的一步,因为提前做好预设,才会让自己在做样的时候,能够思路清晰,有条不紊,掌握流程,在出现偏离情况时,及时调整方案。这一步也是我重点要和大家分享的内容。
    目前我遇到的考核样品大多出自环保部标样所,因此在考核前,我将现有的环保质控样数据拿出来进行分析,为了方便大家看,我做了一个图:
    我实验室现在有的浓度(mg/L)就是这些,我大致做出了不同稀释度下的浓度,并确定相关系曲线的范围,标准曲线准备配制六个点,保证盲样在曲线的中间位置。当然这也是基于日常检测工作中的范围,不要过高或者过低。在这里要说一下为啥要提前做这么一个准备,因为有些考核限制时间,需要你在几个小时之内完成,理想的状态就是一针不错,完全按照预想的方案做好,当然只是理想状态,意外还是会有的……不过能节省点时间就节省点呗~以上图为例,如果你确定好了盲样稀释后的测定范围,可以提前配制出个中间四个点的浓度,因为是一定会用到的,甚至可以先做好,另外两个点在知道大致范围后,补充进去就好。
    接下来就是盲样的测定了。本次采用的是现场发样,观摩考核,也就是在监考人员的监视下检测。不过,看到样品我还真是楞了一下,因为这次的盲样不再是以环保的了,而是坛墨质检的……
    真的是从来没测过,心里有点突突了呢……不过也就是一瞬间,因为对这个项目我还是比较自信的,不管是哪儿的指控,只要操作没问题,不会有太大偏差,抓紧时间开始检测!
    首先,记录盲样编号,这一步还是挺重要的,因为盲样要求报出结果为稀释25倍结果,所以,拿到盲样摇匀后,2到50稀释,随便调用以前的一条曲线,粗测,找一下范围,然后确定带哪一支质控。测定结果是127mg/L,这个结果是偏高的,因为超过曲线最高点了,这样一看,这个样品浓度还挺高,跟质控4.96mg/L的原液很接近了,当然肯定不可能是同一支了……那么盲样就可以进行两步稀释,先稀释25倍,再稀释5倍,这样结果就在20~25mg/L之间,选用10、15、20、25、30、35mg/L的曲线进行测定。质控就选用4.96mg/L,稀释5倍后,和盲样同步测定。
    经过曲线测定后,盲样和质控穿插测定,各测定三次,取平均值,盲样的最终结果为112mg/L,质控样为4.96mg/L,还是比较准的,所以我对盲样的结果也比较有信心,最后按照要求进行填表上报。
    最后,想给大家一些建议,不只是这种比较简单的考核,其他的考核也一样:
    1. 准备工作要充分,提前多准备各种器皿,因为有些考核不提前告诉样品浓度范围,不知道会用到哪些,很多项目的稀释倍数是不能提前预知的。
    2. 对于影响因素较多的项目,提前看标准方法的操作要求,排除干扰,力求环境干扰降到最低。
    3. 拿到样品一定要先记好编号、看好样品说明(如果有的话),如何稀释、是否需要预处理、浓度范围、结果报出的要求(稀释倍数、有效数字等)、测定方法的要求、结果报出时间等。
    4. 对于没有质控的项目,盲样有可能是混合的样品,质控手段就需要改为平行测定、加标回收、仪器比对等方式,同样需要提前认真预设一下。
    5. 不要想着自己手上有质控,就一定能和考核样对上,意外还是有滴。另外,有些考核虽然没有处理掉样品瓶上的编号,但是也不要把心思重点放在不认真检测,直接问同行、论坛盲样的结果上,毕竟不是每次都这么幸运的,因为我有朋友碰到过盲样浓度标错的情况,当然只是小概率事件,但是更加说明了只有提高自己的技术才是王道,侥幸心理要不得!切记!!
  • 该帖子已被版主-sgxy加10积分,加2经验;加分理由:原创发帖
  • wyl621
    第1楼2018/10/24
    条理清晰,数据有理有据,写得很好的原创,感谢分享.
  • 郭景祎
    第2楼2018/10/25
    感谢认可,共同进步
    wyl621(v3112873) 发表:条理清晰,数据有理有据,写得很好的原创,感谢分享.
    第3楼2018/10/26
    非常好的原创准备让同事也学习一下。
  • 拉菲
    第4楼2018/10/28
    wyl621(v3112873)发表:条理清晰,数据有理有据,写得很好的原创,感谢分享.
  • kasikaboy
    第5楼2018/10/29
    盲样氯化物滴定法更快
  • sgxy
    第6楼2018/10/29
    写的非常好,谢谢分享
  • 郭景祎
    第7楼2018/10/30
    没经过认证,只有离子色谱法……
    kasikaboy(kasikaboy) 发表:盲样氯化物滴定法更快
  • 郭景祎
    第8楼2018/10/30
    抛砖引玉了……
    sgxy(sgxy) 发表:写的非常好,谢谢分享
  • sgxy
    第9楼2018/11/04
    浓度低的,不能滴定吧
  • wazcq
    第10楼2018/11/05
    盲样和质控穿插测定的好处是什么呢?
