ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/10/26
具体啥噪音,710 待机是点炬,然后 蠕动泵吸取空白溶液进样吗?
tiger204
第2楼2018/10/26
你要听下具体是哪了部分响的,然后开机的时候不响是不是被开机的声音掩盖了。我们的之前有响声,是因为通风口,清理一下就好了。你的位置不确定,也不好判断
第3楼2018/10/26
710典型性的就是久了软件报错F1250,冷却风流量不足,需要拆机清灰尘了,那个通风口海绵网需要定期洗
第4楼2018/10/26
您说的很对
第5楼2018/10/26
如果点火时候有啪啪啪或者待机(点炬状态)或者运行测试样品状态也有啪啪啪可能电容放电也可能功率管有问题,这个可以排查是那个地方,但是自己维修不行
dadgoh
第6楼2018/10/26
高压放电,与空气湿度大有关。
第7楼2018/10/26
是的,仪器房间温湿度要控制好
gangzi3617
第8楼2018/10/27
来自于风扇的噪音吧
巨蟹座柠檬芝士
第9楼2018/10/29
感觉是高压射频那堆。。。。
第10楼2018/10/29
高压射频这里,,,
