气体检测
xiaogumd11
第1楼2018/10/30
用臭气采样方法采集,是包括全部臭气,无量纲。分析方法是三点袋分析方法
第2楼2018/10/30
嗅辨方法
老兵
第3楼2018/10/30
恶臭污染物都可以参考这个采样方法,但不能采用亚甲蓝分光光度法的GB14554中标准,而应采用GB14678来测。
zal
第4楼2018/10/30
1.采样点的设置一般是在采样区域空旷、无遮挡物的下风口,所采集污染物按标准要求的来做。2.测定方法没通过认证是不可以认证盖章的
m3003977
第5楼2018/11/04
标准上列出的污染物都能采用里面的采样方式,当然还要符合其它规范,例如hj55或gb16157的,另外,臭气浓度采样规范已更新HJ905-2017,
