【仪器故事】6890N-5975C气质更换电脑和工作站软件升级
和大家分享一次安捷伦6890N-5975C气相质谱联用仪更换电脑和工作站软件升级的过程。
1. 仪器概况
2007年开始使用这套安捷伦6890N-5975C气质联用仪。除MS外还配置FID检测器,双普通分流/不分流进样口。配德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统,包括液体进样,顶空进样和全自动SPME,带SPME老化器。
电脑是原安捷伦合作商惠普公司提供的,英文WindowsXP操作系统。英文MS工作站版本是E.01.00.237。MPS2安装Mestro版本的软件。
2. 更换电脑
这套安捷伦的6890N-5975C气质原来的电脑比较老了,已经使用10年多了,有些小问题。原来安装的MS工作站有时候偶尔会出现故障。工作站会突然关闭,提示是6890工作站内部软件错误和出现GC和工作站通讯时候检测到设定不符的提示。
需要通过还原电脑系统到前面某一时间段来恢复到工作站正常状态。另外电脑原来的配置低,硬盘存储容量小,内存小,运行速度慢,有时候还会卡。2017年就重新更换了一台新电脑。幸运还找到WindowsXP操作系统,就仍然安装原来的MS工作站版本和MPS2版本软件。
3. 升级工作站软件
6890N-5975C气质原来的工作站是E.01.00.237版本,在Win XP操作系统下安装运行。因为此电脑连接内网和外网,鉴于公司安全等原因(Win XP已经不再提供更新打补丁),现需要升级为Win7操作系统。但原来的工作站E.01.00版本只能在WinXP下安装运行,所以也同时升级现在版本到E.02.01。同时升级相应的MS固件版本。并重新安装MPS2的控制软件。
3.1 安装安捷伦E.02.01.工作站软件
升级前需要备份所有数据,方法,设置参数等重要信息。
先安装Agilent I/O,再安装Agilent MSD ChemStation(安装Microft.NET和Framework)。因为已经有许多帖子介绍过,所以安装过程略。
工作站安装后需要进行仪器配置Configuration。
启动GCMS,连接打开工作站。工作站启动后会出现”Review 6890 cnfiguration”界面,需要按仪器的实际情况进行检查配置,例如色谱柱、进样口、传输线、柱箱等。
仪器使用前需要一次自动调谐,以改变default方法里面的EMV为实际调谐值。否则可能基线不正常或检测不到色谱峰。然后编辑自己的方法另存。
在工作站的GC监视里面调出实时显示FID信号小窗口。
3.2 安装Gerstel Maestro软件
双击Gerstel_Maestro_1.2.0.22_setup.exe进行安装。在提示,点击next。在setup,里面选择安捷伦MS工作站的版本,仪器名称,语言等。
编辑Meastro Configuration,选择single/left MPS的电脑com端口。Option选Integrated(嵌入安捷伦的工作站方式运行MPS2)。
安装以上软件后,设置进样口位置,进样类型,进样来源,MS监视等。然后可以从default.m进行自己完整方法的编辑。编辑序列等。
3.3 安装Gerstel PAL Loader
打开光盘,点击setup自动运行。安装提示点击next完成安装。调整和定位MPS2的进样口,洗针瓶,废液瓶,SPME及老化器,顶空等位置。
3.4 MS固件升级
MS工作站升级现在版本到E.02.01后,在每次打开工作站时候会提示MS固件版本是5.02.02,需要升级到5.02.07的固件版本。
在仪器配置confi gura tion界面,选择help菜单。点击Chec k Net workingand Up date MSD Firm ware。按提示进行即可。
(详细参见:安捷伦5975C MS固件升级https://bbs.instrument.com.cn/topic/6443854)
3.5. 安装NIST Search和Amdis数据处理软件(略)
