PY-GCMS进液态样品?
气质联用(GCMS)
  • 我们的PY-GCMS( Frontier Lab的炉式裂解器)平时用来做邻苯二甲酸酯,一般是进固体样品。今天有客户咨询润滑油样品能不能做,想问问大家润滑油这种液态样品可以用PY-GCMS来做吗?以何种方式进样?可以直接称量一点到样品杯里测试吗?
  • symmacros
    第1楼2018/11/01
    说明书有没有说明?
  • dadgoh
    第2楼2018/11/01
    润滑油比邻苯样品复杂多了,没有做过的情况下需谨慎,有可能会造成仪器污染。
  • senke
    第3楼2018/11/01
    润滑油成分复杂,用稀释萃取比较好。
  • 風痕
    第4楼2018/11/01
    没见过炉式裂解器。正常石英管进样做液体是没啥问题的。但新样品要注意过载,样品组分复杂等问题,避免污染仪器管路。
  • florius
    第5楼2018/11/02
    我们这台的裂解炉里面也是石英管,请问如果进液体样品是怎么操作呢?也是用微量进样针取1微升样品打进石英管里吗?
    風痕(yiwang520) 发表:没见过炉式裂解器。正常石英管进样做液体是没啥问题的。但新样品要注意过载,样品组分复杂等问题,避免污染仪器管路。
  • 風痕
    第6楼2018/11/02
    石英管里面可以加玻璃棉,液体加在玻璃棉上即可。
    florius(florius) 发表: 我们这台的裂解炉里面也是石英管,请问如果进液体样品是怎么操作呢?也是用微量进样针取1微升样品打进石英管里吗?
  • Ins_73d851b4
    第7楼2021/05/27
    楼主解决了,请教请教
  • florius
    第8楼2021/06/02
    之前咨询过工程师,可以进样的,和其他样品一样在杯子里称量,注意样品量小一些。
    Ins_73d851b4(Ins_73d851b4) 发表:楼主解决了,请教请教
  • 岛津GCMS应用
    第9楼2021/06/04
    原则上可以,但要减少样品量,用溶剂稀释后加样,样品加在石英棉上,挥干溶剂后再加一层石英棉,避免液体暴沸飞溅。
    用double-shot模式来测试,避免加进去的溶剂影响裂解产物的鉴别
