食品常规理化分析
senke
第1楼2018/11/01
炭化是指将有机物中的氢、氧等元素去除,只留下碳。一般都是与少量氧气反应而得。例如CH4+ O2 = C + 2H2O 就是炭化反应。 炭化的目的:1、防止在灼烧时,因温度高试样中的水分急剧蒸发使试样飞扬;2、防止糖、蛋白质、淀粉等易发泡膨胀的物质在高温下发泡膨胀而溢出坩埚;3、不经炭化而直接灰化,碳粒易被包住,灰化不完全。 炭化的温度不宜过高,温度过高很多成分都损失了。灰化是将物质中可燃性成分氧化去除,只留下不可燃的成分(灰分)
第2楼2018/11/01
应注意哪些问题呢?注意样品损失和溢出或飞扬炭化过程需要盖盖子吗?盖盖子用电炉炭化时,温度一般设置为多少?根据样品而定温度过高会有什么影响呢? 炭化不完全
Insm_df0cd1d4
第3楼2018/11/01
炭化时为啥要盖盖子?温度高为什么会不完全?求指导
栀子花开
第4楼2018/11/09
开盖时样品与氧气充分接触,如果温度又比较高的话,样品可能会发生燃烧。加盖是为了营造一个缺氧环境,以便更好地炭化,同时也有防止样品逸散的作用。
快乐
第5楼2018/11/13
温度过高碳化不完全 ,主要是指碳化时,加热速度过快,易包裹成碳粒,外层已经碳化,但最里层被包裹,会存在不被碳化的情况
Ins_c84cffb8
第6楼2022/02/23
坩埚内外壁甚至盖子上炭化过程中会缓慢出现黑色粘稠油状物,算是溢出吗?观察时并没看到样品上溢的现象
