气质联用(GCMS)
WUYUWUQIU
第1楼2018/11/07
1.进标样看一下2.色谱柱用了多久了,色谱柱是不是柱流失。3.不行换一个色谱柱
GRANT
第2楼2018/11/07
进样针检查一下,看看进样针进样重复性如何
sdlzkw007
第3楼2018/11/07
调谐正常吗?色谱柱头切掉一圈看一下,如果正常的话,希望看一下基质中是否有高沸点的物质沉积导致测试结果下降。
牛一牛
第4楼2018/11/07
离子源 进样口 衬管最可能的因素你都排除了,那是不是还考虑一下溶液的稳定性,或者是溶液自身的因素造成的。
第5楼2018/11/07
这个贴子最后找到原因后,记得回来分享一下。
tang566
第6楼2018/11/08
建议做下以下维护:更换或清洗分流平板、清洗进样口腔体。自动调谐,离子的响应正常吗?
風痕
第7楼2018/11/08
内标情况如何?
dadgoh
第8楼2018/11/08
我们遇到过类似的情况,各种检查都没问题。最后是色谱柱失效,换上新柱子信号恢复正常了。供你参考。
forth
第9楼2018/11/08
可能是进样口需要维护
Insm_7e95110e
第10楼2018/11/13
最后活化了一下色谱柱 就相对稳定了些了
