分析化学
GRANT
第1楼2018/11/08
消解完后,样品是什么颜色的?我怀疑是不是浓度高了,要稀释后取样重新分析
Insm_1bb5db12
第2楼2018/11/08
消解完后是类似空白的颜色,即使是浑浊,他也是能滴定出来,而且平行也挺稳的,COD 大概是在200左右。COD 太高的话应该是偏绿的吧。
cmiw12
第3楼2018/12/25
建议首先从时间和温度上检查一下cod消解仪是否将你的水样消解完全。如果是含有氯离子干扰的话应该也是有颜色的,可以试试消解前测一下氯离子含量。如果排除了氯离子干扰并且能沉淀下去的话,等沉淀之后再进行测量就可以的,值应该是没问题的。
