dadgoh
第2楼2018/11/08
流动相是啥比例。稍微增加有机相比例。看拖尾是否改善。
黑色豆子
第3楼2018/11/08
标准品重新配制或者稀释一下,确认是否是因为标准品的问题。
sdlzkw007
第4楼2018/11/08
一直以来的的样品基质怎么样?上机前的净化是否合适?如果能够排除“污染”,很大程度上就是流动相的问题
有水有渝
第5楼2018/11/08
保留时间差不多,峰宽变大、峰变矮,可能是色谱柱污染或接头没接好死体积大,同等条件下色谱柱的压力有变高吗,建议多清洗一下再做。
椰子
第6楼2018/11/08
压力比之前高了1mpa
第7楼2018/11/08
样品走出来的峰也是这样的。。怀疑是新柱子有问题了
第8楼2018/11/08
流动相是甲醇和水,1比1的比例
第9楼2018/11/08
样品走出来的峰也是这样,怀疑是新柱子有问题。。
第10楼2018/11/08
用纯甲醇清洗了两个多小时,效果还是不好。。新换的柱子。。才用了半个月就出问题。。要被领导骂了。。头疼。。
第11楼2018/11/10
可以梯度清洗吗,从10%有机机-100%有机相,反复清洗2-3个循环,如果用甲醇清洗不干净,有机相换乙腈试试
