原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2018/11/10
这种空心阴极灯是集束脉冲式,不同的占空比设计可能有点儿瑕疵,如果正常情况下仪器检出限和响应满意,不会有什么事情
wangjunyu
第2楼2018/11/10
灯如果发出异常的声音应该是不对的,建议更换
自动增益
第3楼2018/11/10
不好意思啊,今天仔细看了一下,发声的其实是加热的石英管。感觉氢化物发生器有问题了,之前测没有这种情况。
第4楼2018/11/10
嗯额,明白了,谢谢您。新灯应该没问题的,发砰砰声的是加热后的石英管,估计氢化物发生器有问题了。
yy_0324
第5楼2018/11/10
了解了新买的砷灯预热时发出砰砰声的一些原因!再买了拿来观查。
刘海公
第6楼2018/11/10
建议更换
allab
第7楼2018/11/11
氢化物也不会发出声音,是你的酸碱浓度大了,无色氢气火焰爆鸣
第8楼2018/11/11
嗯嗯,谢谢您的回复。我用的载液是1%盐酸,硼氢化钾也是1%,试样当时吸取的是水,并没有做样。然后一按吸液按钮,过一会儿那根加热的石英管里面就发出砰砰两声。后来我换了一台氢化物发生器,就没有这种声音了。现在也没有搞清楚原因……
第9楼2018/11/11
那可能是电热丝接触了什么脏东西?
第10楼2018/11/11
我试了一下三根管子都放在水里,或者都放在1%盐酸里面,按吸液之后这个石英管并不发声。但是只要三管放在各自相应的溶液中时吸液,就会发出砰砰声。
