气质联用(GCMS)
bigtiger
第1楼2018/11/10
如果排除样品特异性吸附的影响,那么你的检测器对该物质的响应是比较低的。你的检测器是什么呢
www
第2楼2018/11/10
这是全扫吗?可以用sim试试,这样灵敏度高一些
WUYUWUQIU
第3楼2018/11/10
是第一次做这个方法,还是就这一次出现这样的现象
Insp_dc612178
第4楼2018/11/10
第一次,柱子也刚用了两个月,两个月前,峰型还是比较明显的
tang566
第5楼2018/11/10
对定量有无影响,第一个峰响应高,最后两个峰响应较低,峰相对较小。最后两个峰出峰前,提高升温速率。
第6楼2018/11/10
ms检测器
第7楼2018/11/10
有对色谱柱进行老化吗?
第8楼2018/11/10
最后两个峰,是在最高温度下出得峰
第9楼2018/11/10
与升温速率没关系吧
第10楼2018/11/10
用了两个月的新柱子,所以就老化了三个小时。因为比较新,所以没老化太长时间
