www
第1楼2018/11/10
增加进样量试试。。另外,检测器波长多少?
有水有渝
第2楼2018/11/10
楼上的方法如果还不行,试试进高浓度的对照溶液。对照品是新配制的吗,如果不是,新配制一个看看
初心
第3楼2018/11/10
检查方法设置有没有问题,波长、进样量有没有设错,流动相有没有配错,流动相放置的A,B泵是否与方法一致,还有就是色谱柱有没有用错
胖焦
第4楼2018/11/10
同条件下可以先大浓度进一个标准品,如果没有峰在看看柱子型号,检测波长,(再做一下光谱扫描,看看波长与检测方法一致吗?)运行时间,样品是否进入到仪器中。
检测老菜鸟
第5楼2018/11/11
第一次进这个样吗?
dadgoh
第6楼2018/11/11
用大浓度对照品试一下。
黑色豆子
第7楼2018/11/11
检测器波长设置252。用等度流动相A33B67。试一下。
