分析化学
GRANT
第1楼2018/11/13
有使用说明书的,什么粘度范围用什么号的转子和转速的
菜鸟化验员
第2楼2018/11/13
可是这个没有标准啊。如果我用的是水,然后用最大的转子?我刚才用了第二个,然后转速都试过,百分比还是0.00%
tang566
第3楼2018/11/13
像水这种液体,你这个粘度计不适用,测像水这种稀的样品,是用另一种方法测粘度,测的是流出时间。
第4楼2018/11/13
可是粘度检测方法我看不懂。能给个发个推荐的,老哥。
钱一三
第5楼2018/11/14
说明书上应该有些的,检测落在百分比10-90之间应该都算准的,最好是落在50左右吧,我也是个人意见,仅供参考
第6楼2018/11/14
那不是有就是转子选择和,转速,怎么选择。比如四号转子,有速度60 30…………,应该怎么选择,扭矩百分比在20~80之间,这也太差距很大吧。唉
第7楼2018/11/14
那我这个图片里面用的转子转速,用对了。?
7759003
第8楼2018/11/14
水一般的粘度在几到十几cp,比水粘一点点就用你的最大转子,然后选择最高转速慢慢去试吧,如果百分比都不行,就是你的粘度计不适合测这么低的粘度
第9楼2018/11/14
不同的仪器会有差异我们用的仪器,转子号越大,用于测粘度越高的样品,转速高测的也是粘度越高 的样品。
第10楼2018/11/14
图片中的转子测的粘度,是可以接受的。
