甲醛 乙酰丙酮分光光度法中标况体积的计算问题
气体检测
  • 一般标况体积如图1的计算,而甲醛乙酰丙酮分光光度法的标况体积计算公式不一样,谁能帮忙解读一下,为什么
  • GRANT
    第1楼2018/11/13
    一般标况体积如图1的计算,而甲醛乙酰丙酮分光光度法的标况体积计算公式不一样,谁能帮忙解读一下,为什么--------------好 好看下两个公式,其实是一样的,不过是 273/101.325=2.694
  • 老兵
    第2楼2018/11/14
    楼上的是正解。殊途同归,结果是一样的。
  • m3127380
    第3楼2018/11/14
    我知道2.694的由来,若是转换成相同结构的公式,通用公式是P/103.,甲醛的后面是(Pm+103.)/103.,这就不一样了
    GRANT(fatinsect) 发表:一般标况体积如图1的计算,而甲醛乙酰丙酮分光光度法的标况体积计算公式不一样,谁能帮忙解读一下,为什么--------------好 好看下两个公式,其实是一样的,不过是 273/101.325=2.694
  • m3127380
    第4楼2018/11/14
    是这样吗
    m3127380(m3127380) 发表:我知道2.694的由来,若是转换成相同结构的公式,通用公式是P/103.,甲醛的后面是(Pm+103.)/103.,这就不一样了
  • m3127380
    第5楼2018/11/14
    老兵大哥,这个Pm+101.325等于P吗?Pm怎么得来的?
    老兵(wangliqian) 发表:楼上的是正解。殊途同归,结果是一样的。
  • 老兵
    第6楼2018/11/14
    Pm是大气采样器流量计前的采样负压。
    m3127380(m3127380) 发表:老兵大哥,这个Pm+101.325等于P吗?Pm怎么得来的?
  • m3127380
    第7楼2018/11/15
    空盒气压表也能读出负压吗?
    老兵(wangliqian) 发表:Pm是大气采样器流量计前的采样负压。
  • 老兵
    第8楼2018/11/15
    气压表不能读出
    m3127380(m3127380) 发表:空盒气压表也能读出负压吗?
  • m3127380
    第9楼2018/11/15
    那甲醛中Pm的由来,说空气采样由空盒气压表测量压力,废气或空气的压力用Pm表示,然后后边的公式就用到了Pm+101.325,这个公式是不严谨吗?
    老兵(wangliqian) 发表:气压表不能读出
  • 老兵
    第10楼2018/11/15
    那第一张图中的公式到没啥问题,而是文字表述有问题,有的是错误的。
    m3127380(m3127380) 发表:那甲醛中Pm的由来,说空气采样由空盒气压表测量压力,废气或空气的压力用Pm表示,然后后边的公式就用到了Pm+101.325,这个公式是不严谨吗?
