实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2018/11/13
我认为是不需要的,可以参照标准制作采样方案,只要客户同意就OK,相同的还有判断标准,只要客户提供判定依据,我按照依据判就可以了,反例是检测一个公共场所,还得把9663一系列的判定也要申请吗,不合适的。
GRANT
第2楼2018/11/13
如果A标准只是测试方法,需要额外把使用的外出抽样标准也一起申请吗?还是不需要,到时候制定成根据标准制定成抽样方案就可以了?----------------不需要,现在一般申请CMA, 参数是检测项目,方法一般是检测方法(标准),里面含(引用)其他的采样方法
zgao
第3楼2018/11/13
实际应用中要用到该采样/抽样标准时,应一起申请。
西瓜猫猫西瓜
第4楼2018/11/13
我认为是需要申请的坐等大神来解惑
第5楼2018/11/13
那么请问,申请的参数是什么?采样/抽样标准 有时对应的是一个大类,而非特定某个参数
第6楼2018/11/13
并不是单独申请采样标准,按17025要求,与后续测试相关的采样/抽样属实验室活动范畴,原则上申请的是测试标准,但若对应有采样标准且实际要用到时时应一起申请。
第7楼2018/11/13
操作性不强
yayicuo
第8楼2018/11/14
要用到抽样,要把抽样方法一起申请,毕竟这里含有抽样了.抽样直接影响检测结果的.
Anne
第9楼2018/11/16
我也认为是这样的,而且把采样/抽样标准拿去申请,没有操作性,申请的参数无发填写的的
第10楼2018/11/16
赞同,如果单写外出抽样标准的话,还不知道如何填写参数这里一列
