en 71-3 测试求助
其他消费品检测
  • 本人在en 71-3 迁移测试时,碰到一中粉末。 用模拟液萃取后,溶液成胶体状。用过滤头过滤上机和模拟液消解后上机测试的值相差很大,应该用哪个方法。这种萃取液变成不是水溶性物质怎么处理
  • JOE HUI
    第1楼2018/11/13
    模拟液萃取,你有依据迁移测试要比如模拟液有标定,符合0.07 /-0.005mol/L,其次有加模拟液后用缓冲溶液校准过的PH测试其PH值吗?滤膜尺寸是0.45um,0.22um,0.02um,0.02um针对那种可能产生丁达尔现象的溶液,其次 你过滤头过滤上机和模拟液消解后是两码事情,一种是迁移,模拟液消解是总含量消解,处理方式不一样,结果肯定有差别,
  • zz125
    第2楼2018/11/13
    我现在碰到的样品是一种粉状物,加入0.07mol/L的盐酸 震荡静置后变成粘稠糊状物 类似史莱姆 用0.45um的过滤头都过滤不了 怎么办。 我用正庚烷去过油脂还是成粘稠的糊状物 接下来就是不知道怎么处理上机测试
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:模拟液萃取,你有依据迁移测试要比如模拟液有标定,符合0.07 /-0.005mol/L,其次有加模拟液后用缓冲溶液校准过的PH测试其PH值吗?滤膜尺寸是0.45um,0.22um,0.02um,0.02um针对那种可能产生丁达尔现象的溶液,其次 你过滤头过滤上机和模拟液消解后是两码事情,一种是迁移,模拟液消解是总含量消解,处理方式不一样,结果肯定有差别,
  • tang566
    第3楼2018/11/13
    这个粉末是原材料吧,能不能模拟成品(将粉末做成品),然后用成品来做前处理,这样就好检测了。
    zz125(v3137606) 发表:我现在碰到的样品是一种粉状物,加入0.07mol/L的盐酸 震荡静置后变成粘稠糊状物 类似史莱姆 用0.45um的过滤头都过滤不了 怎么办。 我用正庚烷去过油脂还是成粘稠的糊状物 接下来就是不知道怎么处理上机测试
  • JOE HUI
    第4楼2018/11/13
    有没有考虑离心下,看离心的效果
  • zz125
    第5楼2018/11/14
    这个粉末应该是做那种水晶泥的原材料,做成成品测。加水溶合膨胀 添加模拟的体积按膨胀的质量 ?最后换算到粉末?
    tang566(tang566) 发表: 这个粉末是原材料吧,能不能模拟成品(将粉末做成品),然后用成品来做前处理,这样就好检测了。
  • zz125
    第6楼2018/11/14
  • zz125
    第7楼2018/11/14
    离心了 没效果不分层
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有没有考虑离心下,看离心的效果
  • zz125
    第8楼2018/11/14
    水晶泥 你们是怎么处理到上机测试的?
  • tang566
    第9楼2018/11/14
    多大的水晶呢,算小零件吗?
    zz125(v3137606) 发表: 水晶泥 你们是怎么处理到上机测试的?
  • zz125
    第10楼2018/11/14
    是水晶泥 就是现在很多小孩子在玩的那种 想史莱姆一样的胶状物 含有硼的
    tang566(tang566) 发表: 多大的水晶呢,算小零件吗?
