离子色谱(IC)
轶辰
第1楼2018/11/16
换色谱柱的频率根据你走样情况有关,只要质控走的好,峰型正常就没必要换
tiger204
第2楼2018/11/16
柱子使用是跟使用次数和样品状况直接相关的,评判原则同意楼上的
czw39454943
第3楼2018/11/16
关键是看目前的出峰情况是否正常,保留时间是否有变化,柱压是否正常,如果都正常,应该可以正常使用
色谱质谱老油条
第4楼2018/11/19
离子色谱柱,保存得当,新柱子不开封,可以放3-4年,开封以后,使用维护得当,样品量不大的情况下,我见过使用8年的
王永文
第5楼2018/12/12
能用8年的柱子,当时是有的,现在没有了,为啥,都能用8年咋赚钱啊。 所以并不是做不出能用8年的色谱柱,而是技术性的降低了寿命。厂家也要赚钱啊
姜川
第6楼2019/01/11
用了三年了万通883,suup5 250 阴离子柱子
