电化学综合讨论
sharon99
第1楼2007/01/09
可以这样:在CHI832“File”中点“Convert to text”,然后选中所需要的文件,这样就在原文件夹下生成一个对应的文本文件,然后用Origin软件,打开这个文本文件,可以重新作图、修改。
hellocat1979
第2楼2007/01/09
非常感谢,我明天试一下
第3楼2007/01/10
嗬嗬,会了,原来这么简单,非常感谢!
newrain
第4楼2007/01/18
呵呵,有些东西本来就很简单,不懂试试看,软件一般都设置有保护的,试试一般不会出什么问题的。
ireane
第5楼2009/09/30
学习了,并尝试了,谢谢
