问题就要这里,一般的保质期应该就是指在未开封且符合保存条件的情况下,开封后的保质期,哪怕保存条件仍是符合的,也不能保证质量稳定,这时就要进行期间核查,核查的频率什么的都要每个实验室自己做,工作量不小。那核查时是不是又要重开一瓶新的标样作为参比,如果是多元素混合标准溶液,是不是需要核查每个元素?如果每月核查一次,每次开一瓶新的标准溶液,想想可执行性几乎为零。
请教一下CNAS实验室对这一块是怎么做的?
冰山(yang_qingwen) 发表:保质期一年是指未开瓶的保存时间,一旦瓶子打开后就不保险了。在确认无误后可以使用。
