气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/11/17
全扫就是整个离子范围扫描,你查一下PBB&PBD的离子范围,设定一个扫描离子起点和终点。
Insm_bd9228c6
第2楼2018/11/17
比如PBB五个浓度点曲线,只扫描一个点就行了吗?
第3楼2018/11/17
全扫浓度适当高些,最高点或更大浓度扫一下。
检测老菜鸟
第4楼2018/11/18
一般最大浓度去扫,只一个就好
sdlzkw007
第5楼2018/11/18
如果是有据可查,不需要全扫描方式,直接用选择离子扫描建立标准曲线即可
第6楼2018/11/18
像PBB&PBD这类物质,标准上面一般会给定量定性离子的,直接拿来用就行。
JOE HUI
第7楼2018/11/18
也是曲线最高点浓度扫描下然后根据定量离子,参考离子等去做
第8楼2018/11/19
那定性数据背景不用扣除了吗?
第9楼2018/11/19
SIM定性数据背景一般不用扣除。
tang566
第10楼2018/11/20
第一步扫描,用标液的最高浓度点来做,峰形好,目标物质响应高,谱库解琐的匹配度高。扫描的目的是确认目标物质在相关方法、柱子和仪器参数条件下目标物的出峰时间和分离度,如果分离度不好,可以适当优化下仪器参数,仪器方法确定好后,就可进不同浓度点的标液做标准曲线了。
