四环素液相
  • Insm_a902e9e6
    2018/11/20
  • 0.0M草酸和乙腈作为流动相,含20%乙酸的甲醇做溶剂,紫外检测器,做液相,分不开乙酸甲醇和四环素的峰。尝试过降低流速和调整草酸乙腈比例。结果都不行,请问有做过四环素液相检测的朋友,帮忙给些建议。谢谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2018/11/20
    20%乙酸的甲醇做溶剂,确定是浓度这么高的乙酸?什么检测波长,乙酸甲醇还有峰?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/20
    用的什么标准
  • Insm_a902e9e6
    第3楼2018/11/20
    因为是用20%乙酸甲醇做洗脱剂,所以就直接用20%乙酸甲醇溶解四环素,稀释梯度上样。
    检测老菜鸟(v3295053)发表:用的什么标准
  • Insm_a902e9e6
    第4楼2018/11/20
    是的,因为用20%乙酸甲醇做洗脱剂,故直接采用其作为溶剂,得到梯度的四环素。波长365nm,就进纯的乙酸甲醇也是有峰的。
    有水有渝(xky0230699)发表:20%乙酸的甲醇做溶剂,确定是浓度这么高的乙酸?什么检测波长,乙酸甲醇还有峰?
  • 有水有渝
    第5楼2018/11/23
    做洗脱剂是因相萃取吗?如果还有稀释步骤的话,建议用流动相稀释,如果没有稀释,最好先把溶剂中和到接近流动相的pH后再进样,酸太高了
    Insm_a902e9e6(Insm_a902e9e6) 发表:是的,因为用20%乙酸甲醇做洗脱剂,故直接采用其作为溶剂,得到梯度的四环素。波长365nm,就进纯的乙酸甲醇也是有峰的。
  • 夏天的雪
    第6楼2018/11/23
    最后洗脱为何不浓缩后再定容,乙酸含量有点高
