气相色谱(GC)
第1楼2004/04/13
一般而言要求高于柱温。如果低于柱温,样品可能在进样口处残留较大,影响分析的结果。
第2楼2004/04/13
进样口温度至少要高于柱子的起始温度约10-20度左右.
第3楼2004/04/14
我的进样口温度为250度,应该没问题了吧?
第4楼2004/04/14
我的也是250度,不过都是知道样品沸点后才进样的。
第5楼2004/04/20
我是气体进样,进样口温度该设定多少?
第6楼2004/04/20
请问,若我用的是低沸点的溶剂,进样口温度在250度,应该没有关系吧??
第7楼2004/04/20
有时温度高了也不好,烫伤、样品分解等等,确定温度要作实验。
第8楼2004/04/21
有道理。总的一句话:要对你所分析的样品要有最充分的了解才能够决定比较合适的分析条件。
第9楼2004/04/22
只要进样口的稳度比分子量最大的物质的沸点高5-10度就可以了
第10楼2004/04/22
只要进样口的温度比分子量最大的物质的冷凝点高5-10度就可以了
