检测老菜鸟
第1楼2018/11/21
这要看你的柱子了,你要做什么?突然问一个这个问题,你该不会是拿一半酸一半盐走样吧
sdlzkw007
第2楼2018/11/21
不论是加酸还是加盐都和具体的方法有关系。大的规律是流动相的PH要在色谱柱能够承受的范围之内(通常是2-8),盐的浓度取决于你的有机相溶解盐的能力(梯度洗脱可以预先按照最大比例试验一下),具体来说不管是酸还是加盐的多少都会影响分离度。
yy_0324
第3楼2018/11/22
了解流动相加酸的相关知识。
黑色豆子
第4楼2018/11/22
盐多了,易和有机相混合时析出,存留在柱子里,有风险。按照标准提供的比例就可以了。
Insm_ba67dd87
第5楼2018/11/22
不是,突然想到一个问题,就是我们平常都是加的千分之一的酸,具体能加好多我心里都没有一个概念,所以请教一下你们
第6楼2018/11/22
哦哦,好的,谢谢哈,也就是不管加多大的酸,只能保证ph在2-8就行,也要看柱子是吧?
dingshx
第7楼2018/11/22
了解一下
第8楼2018/11/22
尽量不要太酸,能做好样品就好,有些柱子虽然写着耐酸,实际上酸度高了,坏掉的机会越大,这是肯定的
小不董
第9楼2018/11/23
一般加磷酸?没有加三氟乙酸的吗?是因为其稳定性不好?
言逊
第10楼2018/11/23
问题太笼统了你加酸的前提是应该在你色谱柱的耐受pH范围之内,建议不要太酸,我们实验室最多的酸(TFA)只加到溶液体系的0.2%;加盐也是一样的:一般RP体系的盐不能过高,过高的话,有可能导致与有机相混合的时候,缓冲盐析出而SEC体系的盐,最好也是参考色谱柱的说明书,柱子有自己耐受盐的范围,不是越高越好。希望有所帮助。
