气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/11/21
需要带空白和lcs检查
检测老菜鸟
第2楼2018/11/21
净化不够污染严重,你是从哪看出来的,啥都没有。
sdlzkw007
第3楼2018/11/21
你提到的方法净化的确实有点不够,通常GCMS检测会遇到基质效应,可以把空白基质按照流程得到的溶液稀释标液与纯溶剂的标液对比仪器响应,一致或接近基质效应小,可以忽略,否则有可能测试结果偏差大。
唔话俾你知
第4楼2018/11/21
离子源电压会升高
第5楼2018/11/22
污染是肯定有的,农残再牛的前处理也不能保证样品基质完全去除,所以污染肯定有。
GRANT
第6楼2018/11/22
样品本底带入组分污染离子源,这个只能尽量避免了,经常维护吧!
