检测老菜鸟
第1楼2018/11/21
没有压力不是特别高,然后降低?啥意思?活化到最后是平衡的过程,出现压力由高到底很正常,关键,要最后到平衡
轶辰
第2楼2018/11/21
最后平衡压力多少呀?
sdlzkw007
第3楼2018/11/21
正确的做法是建立色谱柱的使用档案,初次启用的信息记录一下,日后可以帮助判断柱子的状态。首次启用的状态要在色谱柱说明书上仔细看看,然后条件化(活化),按照要求使用高比例有机相冲洗色谱柱直到100%有机相。然后根据实验条件平衡系统即可。
Insm_ba67dd87
第4楼2018/11/22
3MPa
第5楼2018/11/22
哦哦,不好意思,手误,压力逐渐降低,知道3MPa的样子
夏天的雪
第6楼2018/11/22
新柱子在使用前先看一下说明书,了解保存的溶剂是什么。C18柱可以用甲醇或者乙腈进行冲洗、活化,然后再使用,通常使用过程中压力会越来越高,当然,如果原先柱子有地方堵,后续冲洗的过程也可能使得柱子的压力变低
