【讨论】请教各位,液相色谱分析方法的变异系数范围是多少啊?
  • 请教各位
    谢谢了
  • sp_liulin
    第1楼2007/03/13
    就我所知应该小于5%,而且如果你以定量环的5倍体积几样应该可以到2%
  • Easy-Boy
    第2楼2007/03/13
    中国的文章中很多用RSD,一般小于5%。
  • zchx1982
    第3楼2007/03/14
    液相色谱分析方法的变异系数的范围因你所分析的样品不同而会有所不同:对于一般的化学药品或物质,应该是小于2%为理想的;对于生物样品,低浓度点的变异系数要求是小于15%,中高浓度点的要求是小于10%。
  • neon
    第4楼2007/03/14
    化药2%,生物药品5%
  • wujiren
    第5楼2007/03/15
    5%。。。。。。。。
  • 夜市
    第6楼2007/03/15
    按常理来说应该根据浓度的不同而不同,一般低浓度样品允许RSD大点,高浓度就要小些!
    maojia17 发表:请教各位
    谢谢了
