检测老菜鸟
第1楼2018/11/23
解决办法有很多,先买个精度高的天平一劳永逸。如果是标准品就多称一点,以高浓度的稀释下来。这里有点问题,你说的是你的样品称量?
言逊
第2楼2018/11/23
1.如果是长期需要做的话,建议你还是买一个高精度的电子天平,一劳永逸。2.现阶段能解决的办法就是:称大量,然后用容量瓶逐步定容稀释。希望对你有帮助。
Insm_c9cdef70
第3楼2018/11/23
非常感谢,对的称量因为精度问题,可是现在测出来的数据不知道怎么说明可信?两个同位置的杂质大小不一样,只不过进样浓度不一样。
第4楼2018/11/23
第5楼2018/11/23
那你这可信不了,怎么证明可信?回收率,精密度,质控样,你采用哪种方法了,精密度重复,已经证明不可信了,那你还想证明它可信?证明不了
第6楼2018/11/23
你先要解决你源头的可信度,才能解决你检测数据的可信度。你说你天平精度有问题,你现在测出来的数据是没法说明可信的。个人觉得目前能解决的就是配制高浓度的样品,然后用你精度高的容量瓶来给它逐步稀释。
WUYUWUQIU
第7楼2018/11/23
至少换成万分之一以上精度的天平
Insm_edaab11a
第8楼2018/11/23
换用更高精度的电子天平秤。
有水有渝
第9楼2018/11/23
不能增加称样量吗?精度与误差允许范围可以通过称样量来协调
第10楼2018/11/23
浓度低的标液本来就应该进行逐级稀释
