夏天的雪
第1楼2018/11/23
一般检测器上可以设置信号采集频率的
Insp_8ff0d829
第2楼2018/11/25
那你知道一般检测器上允许你设置的范围是什么,也就是你可以从几ms到几ms中选?
第3楼2018/11/25
可以看工作站,好像可以从几hz到几十hz
moviehua
第4楼2018/11/26
一般一秒采集5到10个点。
有水有渝
第5楼2018/11/26
看工作站,不同的软件频率的选择不一样,一家是固定几个值可供选择,岛津的是0.02s-10s,设置响应时间小曲线的准确度高,但噪声也会随之增大,设置太大,可能信息采集不及时,甚至采集不到,假设设置为10S,结果有一个峰的峰宽只有8s,那这个峰可能是采集不到了
lijing320323
第6楼2018/11/26
没有用过
dadgoh
第7楼2018/11/27
采集频率与记录精度成正比。
yzx2011
第8楼2018/11/28
通常是5-10个点
