上一针残留
  • 远看风景
    2022/01/14
  • 进完一个样进空白,发现有目标物残留,梯度优化了很多次还是残留,水相最高用到了60%,求大家帮忙分析一下。用的HILIC柱
  • 叮叮当当
    第1楼2022/01/17
    残留的原因有很多,首先可在一个液相方法中设置两个一样的    梯度洗脱程序,观察第二个梯度洗脱过程中有没有残留,如过有,考虑样品或待测物本身问题。如没有则考虑洗针溶液强度是否不足。具体做法是(1)检查洗针程序,可增加洗针液体积、洗针次数;(2)检查洗针溶液的强度够不够,反相色谱分析时,洗针液可增加有机溶剂比例,HILIC分析时可降低有机溶剂比例,提高洗针强度。
