紫外可见分光光度计(UV)
郭景祎
第1楼2018/11/24
你要加各种试剂,反应,当然不能用容量瓶,那是定容用的,比色管的准确度也可以打到小数点后两位的
col
第2楼2018/11/24
比色管的上部余量一般比较大,还可以加入不少东西,看这个还需要往里面加其他的试剂,如果你用容量瓶的话,可能就完成不了下面的工序了
tiger204
第3楼2018/11/24
同意您的观点,只是这个精度问题想请教一下,比色管可以做到小数点后两位么
检测老菜鸟
第4楼2018/11/24
反应容器,其实有时候我们也拿容量瓶做反应容器
xiaoyuerhuang
第5楼2018/11/24
比色管精度当然不如容量瓶,但是因为标准中要加其他东西,有操作步骤,用比色管更方便一些。容量瓶检定规程JJG 196-2006 A级允差是?0.05ml,而比色管检定规程JJG 11为?0.40ml,差别还是很大的,此处用比色管主要考虑的还是操作方便。
dadgoh
第6楼2018/11/24
比色管易于肉眼观测液体混浊度及颜色,如用容量瓶观测球部与颈部有较大差距。
zyl3367898
第7楼2018/11/24
可以用容量瓶的,八个点的标准曲线可以做到四个九,前提是最后要定容到刻度线。
老兵
第8楼2018/11/24
不宜。尽管容量瓶定容要比比色管准,但是定容到50ml后还要加3ml显色液,此时的容量瓶能有空间来保证摇匀吗?加之加溶液和摆放容量瓶可没有比色管方便。
韩文强
第9楼2018/11/24
aaaa
Huang
第10楼2018/11/24
比色管,不要用容量瓶。这些有反应,像前面都说的容量瓶后面加的试剂,混匀都麻烦。比色管方便多,而且样品多,一筐比色管就可以,要是用容量瓶怎么样做。
