气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/11/27
如果不是新柱子,就要检查载气压力,氢气流量,空气流量等。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/27
有没有更换过气瓶?你这个一直向下飘的吗,排查下是不是漏气引起的
第3楼2018/11/27
新主子的话,老化时间不够,应继续老化。看图基线已经有转平的趋势了。再观察一段时间。
wazcq
第4楼2018/11/27
稳定时间还不够
PAEs
第5楼2018/11/27
检查下气源管路,多稳定会
xiaogumd11
第6楼2018/11/27
可以把检测器、进样口温度设置低点,看基线能否长时间后达到稳定
Insm_4271cd6c
第7楼2018/11/27
一会下漂一会上飘 没有规律 柱子老化过了 也是漂的
第8楼2018/11/27
您看这样合适吗 现在把检测器入口端堵了 基线还是漂的厉害
xiao-jin
第9楼2018/11/27
不点火时,基线情况怎样?
第10楼2018/11/27
看一下尾吹流量,氢气流量,空气流量分别是多少?
