气相色谱的选择
  • Insm_25c837e3
    2018/11/29
气相色谱(GC)
  • 请问各位大神,百度资料上DB-17ht适用于甘油三酯的分析,那请问甘油二酯适合吗,看的比较多的文章都是用DB-1ht来分析的,所以纠结买哪根柱子。希望有相关知识的大神给点建议,谢谢(*°?°)=3
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/29
    应该反过来问,DB-1能否检测甘油三酯,好像有专用柱,你可以了解一下
  • Insm_25c837e3
    第2楼2018/11/29
    DB-1ht,就知道是高温柱与非极性柱,具体也查不到专用柱是什么啊
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:应该反过来问,DB-1能否检测甘油三酯,好像有专用柱,你可以了解一下
  • dadgoh
    第3楼2018/11/29
    两个物质有极性差别,是选柱子的应考虑的因素。
  • Insm_25c837e3
    第4楼2018/11/29
    极性的话,就是大部分是10-12个碳原子的甘油二酯,不确定它属于什么极性
    dadgoh(dadgoh) 发表:两个物质有极性差别,是选柱子的应考虑的因素。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2018/11/29
    应该是没问题的。甘油三酯的难点是沸点太高,所以必须用高温柱。甘油二酯沸点低,更加容易测的。而且测甘油三脂的时候,里面一般也含有甘油二酯的。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/11/29
    上DB-17和DB-1ht有没有相关标准去分析甘油二酯,如果实验室两根色谱柱都有话,都可以去试一下,如果只有其中一根,拿有的去试,如果不行,再考虑换柱子。
  • dadgoh
    第7楼2018/11/29
    二酯多一个羟基极性大于三酯,但沸点需要查一下。
    Insm_25c837e3(Insm_25c837e3) 发表:极性的话,就是大部分是10-12个碳原子的甘油二酯,不确定它属于什么极性
  • 安平
    第8楼2018/11/29
    先用-1吧
  • Insm_25c837e3
    第9楼2018/11/29
    哈哈,??就是啥都没有,所以需要买一根
    xiaogumd11(v3247983) 发表:上DB-17和DB-1ht有没有相关标准去分析甘油二酯,如果实验室两根色谱柱都有话,都可以去试一下,如果只有其中一根,拿有的去试,如果不行,再考虑换柱子。
  • Insm_25c837e3
    第10楼2018/11/29
    再请问一下,KB-5色谱柱的最高温度是360,它是5%苯基二甲基聚硅氧烷柱,而DB-1ht色谱柱是100%二甲基聚硅氧烷柱,两个都是非极性柱,可以用KB-5代替DB-1ht 吗,查资料,KB-5色谱柱应用于生物碱,药物,FAMES,卤代化合物,没有写应用于油脂检测。
    安平(byron1111) 发表:先用-1吧
