分流比对分离度的影响
  • 喵星人战队
    2018/11/29
气相色谱(GC)
  • 分流比如何影响分离度
  • 轶辰
    第1楼2018/11/29
    在样品浓度过高的时候,提高分流比能提高分离度
  • wazcq
    第2楼2018/11/29
    过载时提高分流比 减少了峰宽从而改善了分离度
  • PAEs
    第3楼2018/11/29
    分流比对分离度是有影响的。因此往往通过改变分流比来提高某组分与干扰组分的分离度。
  • dadgoh
    第4楼2018/11/29
    复杂成分样品提高分流比有助于提高分离度。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2018/11/29
    分流比主要是影响峰宽。分流比大的时候可以获得更窄的峰宽,所以分离度会提高。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/11/29
    需要选择合适的分流比,太大的话,峰很小,会影响积分,分流太小,可能影响峰与峰之间分离度
  • 安平
    第7楼2018/11/29
    影响不大
    第8楼2018/11/29
    分流比太大的话,进入柱子的样品量很少,这样出峰的峰面积比较小。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/11/29
    分离比对分离度有一些影响,对于有些组分来说,如果出峰时间较接近,分离度会低,此时如果增加一些分离比,减少组分出峰面积、峰宽,会使两者的分离度增加。如果两个峰的分离度已经很好,此时调整分流比作用不明显。而且分流比增加峰减小,分析灵敏度会下降。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qqqid
    第10楼2018/11/30
    在正常的线性范围内,分流比对分离度应该是没有影响的。
