气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/29
程序升温对于混合物的分离大有帮助,但是基线可能会随温度变化而上升
dadgoh
第2楼2018/11/29
程升对保留时间差距大的化合物有缩短分析时间的好处,有时可改善某些物质的分离度及峰形。但有些柱子在程升高温段会使基线抬高。
检测老菜鸟
第3楼2018/11/29
什么情况下考虑程序升温?一般情况都可以使用程序升温,等温很少使用。
时光左岸L
第4楼2018/11/29
沸程宽的考虑程序升温,温度升高,基线也会升高
xiaogumd11
第5楼2018/11/29
沸程宽,多组份的考虑程序升温。在程序升温,如果高温下经常使用,可能会引起柱流失
第6楼2018/11/29
故对于色谱柱而言,既要满足检测温度要求,又要减少柱流失
安平
第7楼2018/11/29
提高分析效率,应对复杂样品
PAEs
第8楼2018/11/29
一般的馏分分离都用的程序升温
wazcq
第9楼2018/11/29
沸点差异大 程序升温。一般都程序升温。非甲烷总烃好像没见过程序升温的(后运行老化不算)
zyl3367898
第10楼2018/11/29
单一组分可以用恒温,多组分的时候,为了更好分离要使用程序升温。
