气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/11/29
有称重法,标准加入法等
检测老菜鸟
第2楼2018/11/29
这跟上次标准曲线配置的问题一模一样啊,先称量,加溶剂,定容配置一个高浓度标准储备液,然后拿储备液稀释。
GRANT
第3楼2018/11/29
根据拟配置的曲线浓度,先计算好中间浓度所要称取的标物的重量和定容体积,用微量注射器取样(液态),天平称好到烧杯再转移到容量瓶定容,然后根据需要逐级稀释成曲线系列浓度
wazcq
第4楼2018/11/29
微量的直接称在容量瓶里好了
荆棘鸟
第5楼2018/11/29
纯品先精确称量,再配置高浓度母液,然后稀释至目标浓度。
老兵
第6楼2018/11/30
一般是逐级稀释,直接一次误差很大。
Insm_fa97b915
第7楼2018/12/02
配母液,再配中间液,最后配标准曲线
