液相安捷伦1260,有柱后衍生,基线很差,柱后的左侧压力非常高
  • 液相新人一枚,使用安捷伦1260,有柱后衍生,流动相使用pickering的OPA和NaOH,柱后衍生的温度条件是100℃,流速是0.3。
    这周上了一批样品,某些基线可以很平稳,不过大部分基线都是很差的,而且柱后衍生的左侧压力显示最好的时候是1000,经常达到1500-1600停机,目前只能通过更换筛板的方式来维持检测工作。希望大家有了解相关情况的能给我解解惑!谢谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/11/30
    是不是流动相中颗粒,导致有地方堵了
  • dadgoh
    第2楼2018/11/30
    柱后衍生试剂也需过滤一下。
  • sdlzkw007
    第3楼2018/11/30
    衍生试剂是不是不符合要求,通常是抽滤和脱气制备好再使用
  • lijing320323
    第4楼2018/11/30
    是不是堵了?
  • 1只喵
    第5楼2018/12/03
    我对柱后衍生那台机子不熟悉,刚上手,之前负责的同事说他每次都是通过换筛板解决的
    夏天的雪(bingwang228) 发表:是不是流动相中颗粒,导致有地方堵了
  • 1只喵
    第6楼2018/12/03
    柱后衍生的两瓶流动相都是进口的,不是应该挺好的吗?过滤的话是用滤纸?
    dadgoh(dadgoh) 发表:柱后衍生试剂也需过滤一下。
  • 1只喵
    第7楼2018/12/03
    我们的opa只是加领苯二甲醛和巯基乙醇和10ml甲醇
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:衍生试剂是不是不符合要求,通常是抽滤和脱气制备好再使用
  • dadgoh
    第8楼2018/12/03
    进口试剂有时也会掉进杂质,用滤膜可过滤。
    1只喵(Ins_4c8009fd) 发表: 柱后衍生的两瓶流动相都是进口的,不是应该挺好的吗?过滤的话是用滤纸?
  • 1只喵
    第9楼2018/12/03
    如果是堵的话,一般那部分堵了?更换筛板的做法行不行?
    lijing320323(lijing320323) 发表:是不是堵了?
  • 1只喵
    第10楼2018/12/03
    用滤膜过滤这个是怎么操作的呢?因为是新手,有很多东西并不熟悉,滤膜是哪类型的滤膜?有牌子吗
    dadgoh(dadgoh) 发表: 进口试剂有时也会掉进杂质,用滤膜可过滤。
