senke
第1楼2018/12/01
漏液是有磨损或者两者配合不好,可以拆下来维修或者更换新的进样器
言逊
第2楼2018/12/01
这个是不是用的磨损了?如果是磨损了,就只能更换了!
dadgoh
第3楼2018/12/02
三个内六角螺栓用力尽量一致,定子与转子平面才能保持严密接触。另外,更换时顺便做一下清洁。保证接触面的洁净。
lijing320323
第4楼2018/12/02
还不知道这些部件
有水有渝
第5楼2018/12/03
直接拆卸下来清洗一下检查一下转子上有没有明显的划痕,清洗后先再装回去拧紧但不要一下子完全拧死到进样器都很难扳动,可以慢慢拧紧不断试,直到拧不动为止,如果不漏液就继续用,如果还是漏,就中能更换转子。
m3169744
第6楼2018/12/08
可以考虑更换密封圈,或者拆下来清洗一下,重新安装,安装时候注意把对角线的螺丝按照相同的力度拧紧,这样不容易漏液。
