轶辰
第1楼2018/12/03
外标一点法需要标准品浓度和样品浓度尽量接近,局限比较大
检测老菜鸟
第2楼2018/12/03
区别,就是一点法做一个点,两点做两个,我们通常所说的外标法,5个点或以上
未来工程师
第3楼2018/12/03
一点法要求浓度一致,比如粗估计浓度50ppm,那你配置的标准溶液也是50,这样增加准确度
言逊
第4楼2018/12/03
外标一点法:样品和标准品浓度基本一致,然后通过峰面积的进行计算!外标法一般是做一条标准曲线,然后再把样品稀释到标准曲线得浓度范围内,再进行计算!
Insm_ba67dd87
第5楼2018/12/03
谢谢,厉害
dadgoh
第6楼2018/12/04
外标一点法,自动过零。外标法有时会有截距。未必都过零。
moviehua
第7楼2018/12/04
外标法一般是5个点的曲线,未知浓度需在曲线范围内才有效,一点法海真的没有实际操作过。
lijing320323
第8楼2018/12/04
学习学习了
有水有渝
第9楼2018/12/05
原理是一样的,应该说外标法包括了外标单点法、外标两点法和外标标准曲线法,单法点就是只配制一份标准溶液,两点法就是平行配制两份标准溶液,这两个要求样品峰面积与标准溶液峰面积的偏差在10%以内,会有较高的准确度,当然有的超过这个范围也一些,准确度也还好;标准曲线法一般配制3-5个标准溶液,每个溶液之间浓度差为0.5-1倍,做出来的线性要求相关系数0.999以上
m3169744
第10楼2018/12/08
外标法就是标准品独立分析,得出标准曲线,然后利用样品的峰面积代入标准曲线内,进行分析计算得到样品浓度的方法。外标一点法:默认过零点的外标两点法的称呼。外标两点法:标准曲线的验证方法。基本原理:两点确定一条直线。当进行分析时,要确定标曲是否还适用,就需要对标曲进行验证,利用两个浓度点验证标曲,就是外标两点发。
