气质联用(GCMS)
風痕
第1楼2018/12/04
基本规则就是从低温到高温逐级老化,选几个温度点,恒温老化一段时间。最高的老化温度不要超过柱子的耐受温度。没有规定说一定要用什么样的程序老化。
zwq1973
第2楼2018/12/04
新柱子我一般低到高陈序升温,最高不得超过最高温度,一般在最高耐受温度下20,30度,保留一段时间,然后再降下来,循环几次。
www
第3楼2018/12/04
相关资料,论坛内搜一下,不少。我理解的老化就是氮气吹着高温烘烤色谱柱,使吸附在柱子上的杂质吹出色谱柱,从而达到净化色谱柱的效果。规则就是,开着载气,不接检测器,温度升至柱子最高耐受温度以下10-20℃,时间要长一些,我一般8小时以上。
黑色豆子
第4楼2018/12/04
按照柱子的外包装上的使用温度范围,不要超过最高耐受温度,不是括号内的温度。按照10℃/min或者5℃/min的升温程序,一直升温到最高耐受温度,最高耐受温度保持几分钟。按照这个升温程序,循环若干次。
检测老菜鸟
第5楼2018/12/04
基本上都是程序升温,升到耐受温度下20,可循环
昨夜西风
第6楼2018/12/04
新色谱柱老化不能连接检测器,防止污染色谱柱。旧色谱柱就没有这个要求了,老化设置程序升温,低于色谱柱最高温度20℃
dadgoh
第7楼2018/12/04
还可以一边老化一边进溶剂起到清洁残留物质的作用。
symmacros
第8楼2018/12/04
柱子老化有许多帖子,楼主搜一下。
第9楼2018/12/04
https://www.instrument.com.cn/search/search_bbs?keywords=%E6%9F%B1%E5%AD%90%E8%80%81%E5%8C%96&loginSource=15&forumid=44
Leo
第10楼2018/12/05
高温老化,
