农残添加剂检测标准曲线问题交流
  • yeluohammen
    2013/03/08
气相色谱(GC)
  • 大家在做农残,添加剂的检测工作时,免不了要配制不同浓度的标准溶液,制作标准曲线,然后用标准曲线进行定量。想和各位探讨一下,你们一般的标准曲线能做到几个9?标准溶液多久重新配一次?若是混标的话,能保证都是4个9吗?因为我经常做混标的标准曲线,有的农药是3个9,有的是4个9。怎么保证都能达到4个9或者更高!
  • yeluohammen
    第1楼2013/03/08
    大家标准曲线有做到5个9的吗?
  • 雾非雾
    第2楼2013/03/08
    多项目检测时能做到大部分都是4个9,部分项目0.995以上就可以。
    yeluohammen(yeluohammen) 发表:大家在做农残,添加剂的检测工作时,免不了要配制不同浓度的标准溶液,制作标准曲线,然后用标准曲线进行定量。想和各位探讨一下,你们一般的标准曲线能做到几个9?标准溶液多久重新配一次?
  • 雾非雾
    第3楼2013/03/08
    以前看书上说,标准曲线做成之后,进中间浓度点的标样,如果算出它的浓度与实际偏差小于15%,原标准曲线就可以继续使用,高于15%就要重做标准曲线,实际工作中,这个15%比较容易超过,可以放松到20%。
  • 安平
    第4楼2013/03/09
    15%,好像不小。不知道依据是什么。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2013/03/10
    一般一年换一次,看分解情况。有些农药易分解就要常换
  • 第7楼2013/03/11
    看楼上们怎么都是4个9以上啊,一般我就只有3个9啊
  • yeluohammen
    第8楼2013/03/11
    你能做到经常做到4个9啊,请问你做有哪些农残或者添加剂?标准曲线的浓度多大?
    我一般能做到3个9,但是4个9偶尔会做到!有的时候配置的混合标准溶液里面,有3个3个9的,1个4个9的!所以没有搞懂原因!!!!!!!
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:气相的话,4个9以上,液质,3个9就不错了。
