weiqing
第1楼2018/12/06
1. method blank (MBK)方法空白
指不加任何样品,按照整个样品分析的操作手续和条件进行实验得到的分析结果。
目的:监控过程是否存在污染
要求:未检出
2. blank solution 空白溶液(也称试剂空白)
含有在测试中加入的所有试剂但不含有被测组分的含量的溶液称为空白溶液。
目的:试剂是否存在污染
要求:未检出
3. Calibration Curve 校准曲线
至少选取三个不同浓度的标准溶液覆盖到整个线性的浓度范围。
目的:定量分析目标化合物的浓度
要求:回归系数r>0.995
4. Calibration Curve Verification Solution (CCV)校正曲线检查溶液
一般是用第二源的标准品来配制曲线中间点的浓度来进行
目的:检查第一源曲线的配制情况
检查仪器的状态
要求:回收率在85-115%;至少每一批一次(<=20))
3. sample spike(SK)样品加标
指选取样品基质,通过加入已知浓度的标准溶液到样品基质中,按照样品分析的流程得到的测试结果。
目的:1、过程是否存在损失(回收率偏低);2、是否存在基质效应(基质增强和抑制效应);3、过程是否存在污染;
要求:回收率在80-120% (根据项目不同,按照SOP的规定);
4. blank spike空白加标
在空白溶液的基础上加入已知浓度的标准溶液,按照整个样品分析的流程得到的测试结果。
目的:1、过程是否存在损失(回收率偏低);2、过程是否存在污染;
5. duplicate双(重复)样
同一个样品中取双份在相同测试条件下进行测试得到的结果,着重强调双样测试的重复性。
目的:操作过程和测试过程是否稳定;
要求:RPD<20% (根据项目不同,按照SOP的规定)
Insm_0d3cc3ad
第5楼2018/12/07
十分感谢,正在消化知识
Insm_0d3cc3ad
第6楼2018/12/07
空白加标不是只是加入标准溶液吗?为什么要加内标?样品加标也是如此呢?样品加标不只是加标准溶液就行了吗?
