m3248251
第1楼2018/12/06
PRP-X100色谱柱,流动相:15mmol/L(NH4)2HPO4,载流7%HCl,还原剂:0.5%NaOH和2%KBH4,方法是称取0.4000g土壤样品,置于50mL离心管中,加入1mol/L磷酸20mL,于80℃水浴震荡锅中加热三小时,冷却至室温,后在2500r/min下离心分离20min,取上清液,经0.45μm滤膜过滤后进样检测
言逊
第2楼2018/12/06
这是什么高级的仪器,没用过。
猫头鹰
第3楼2018/12/06
仪器是原子荧光分析仪,吉天的,SA10
第4楼2018/12/06
原子荧光分析仪
dadgoh
第5楼2018/12/06
是带液相的原子荧光光谱仪。
col
第6楼2018/12/06
调整下流动相,如果不想换,可以试下调整流速
第7楼2018/12/06
请问具体怎么调节呢,流速调高还是调低呢
第8楼2018/12/06
调低些,跑的慢了或许会分开,如果还不行,查查文献或者标准,调整流动相
第9楼2018/12/06
好的,谢谢
lijing320323
第10楼2018/12/06
这个是什么样品?
