夏天的雪
第1楼2018/12/07
之前有版友也遇到过这样的问题,你先重启,看能否自动归位,还是不行,估计就要请工程师了
有水有渝
第2楼2018/12/07
泵的电机无法识别初始位置问题,简单的说就是泵不知道自己站在什么位置,柱塞杆不知道该前进还是后退。只能问一下工程师,主板电池更换一下是不是可以解决问题
xiqiuhui1399
第3楼2018/12/07
重启了几次,没有效果
言逊
第4楼2018/12/07
之前有一个友友也是这问题,他是工程师来查,说是主泵坏了!你可以先排查!
dadgoh
第5楼2018/12/08
主泵的传感器发出的泵杆未就位错误信息;以前有版友介绍过安捷伦的主泵位置恢复维修经验,不知对沃特斯主泵维修是否有参考价值。
m3169744
第6楼2018/12/08
泵杆未就绪的报警,你也可以重启一下泵的电源按钮试试,如果不行,那就打电话找工程师
生活在别处1111
第7楼2018/12/09
我以前遇到过这样的问题,试着把泵拆下来,检查一下排线接头是否有老化的,重新插好可能会解决问题
solopecker
第8楼2018/12/09
报修吧,可能是鱼雷,也可能是泵控板或者花线,你自己不好解决
moviehua
第9楼2018/12/10
The solvent delivery system has failed to detect home position duringregistration of the plunger(s). Most likely causes include:@loose or defective motor position encoder.@internal problem with motor drive mechanics.
sdlzkw007
第10楼2018/12/17
恭喜你们掉进坑里,我们的UPLC花了大约5万多大洋换了泵。
