检测老菜鸟
第1楼2018/12/06
斜率和截距都对纯度有影响,但影响到底有多大,等下面专家回复,等我搬个凳子
牛一牛
第2楼2018/12/06
积分斜率对纯度有影响的,斜率设定以能直切积分为准,尤其是在药物研发过程中,尽量保守积分。
言逊
第3楼2018/12/06
有,积分斜率在别的仪器上也叫阈值,数值大的话,积分的基线越高,会规避很多小的杂质峰,影响你的纯度!
夏天的雪
第4楼2018/12/06
有影响,斜率也是积分参数,积分参数的改变会对峰的积分有影响,您可以对斜率进行修改,比较一下修改前后的峰面积变化
dadgoh
第5楼2018/12/07
确实有影响;工作站给的是经验值或推荐值,不理想的话可以自己修改设定。
第6楼2018/12/07
积分斜率??审题不够严谨,斜率太大,很多小峰都积分不了,容易导致纯度“偏高”
有水有渝
第7楼2018/12/07
如果是归一化法肯定有影响,斜率会改变峰面积的大小,且对不同峰的影响不成比例
m3169744
第8楼2018/12/08
怎么说呢,斜率对纯度肯定有影响,但是影响不是很大,这要看你的样品是怎么样的,如果样品的前伸和拖尾都很严重,那么斜率影响肯定很大,如果拖尾因子控制在0.95-1.05之间,那么斜率基本没有影响的。
