实验室认可/资质认定
chenxuan
第1楼2007/07/27
目前,邻菲罗林光度法是最通用的方法,如果不准的话,估计你操作有问题,建议你仔细核查。
第2楼2007/07/27
如果铁含量较高的话,可尝试在pH2~3,温度60~70度情况下,二甲酚橙作指示剂,EDTA滴定铁离子。
dradan1234
第3楼2007/07/27
通用的方法不一定就不存在问题,我是从事化验工作的,每天做这样的工作N次,总会发现不少问题啊。普通铁好检测,用国家的97标准和05标准就准确。难就难在螯合的铁离子检测就会出现误差的结果!
第4楼2007/07/27
螯合的铁离子,我们都是采用100度水浴加热15分钟的方法,然后再检测。以前还用直接电炉加热的,那样可能造成液体溅出的误差。 我们检测的铁离子含量很低。所以不适合用EDTA法检测。还有其他方法么?
第5楼2007/07/27
用硫氰酸铵比色,专门对付EDTA-Fe
zlbdx
第6楼2007/07/27
我以前也用过这种方法,采用邻菲洛林法测定铁(VI)的含量,标准曲线相关系数还是很好的。络合物的方法很多需要用EDTA,方法应该还是很多的。
第7楼2007/07/27
原子吸收或者原子发射光谱是测定金属微量含量的方法,不过步骤麻烦。
第8楼2007/07/27
对,原子吸收光度法也是一个不错的选择。
第9楼2007/07/28
溴值测定中,加入 硫酸汞 和 氯化钠的作用是什么,请大家说详细点,谢谢!
第10楼2007/07/28
首先谢谢大家的帮忙,请问一下,原子吸收光度法 具体怎么做,或谁能详细说明,或发点资料过来,本人万分感激!!!需要什么设备,若设备成本高或着麻烦的话,估计我们实验室不会采用的,因为我们的检测还控制着生产,所以时间一般都比较急,
