气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2018/12/09
建议排除一下离子源的组装问题,我们曾经遇到过这种情况
Chihwen
第2楼2018/12/09
确定了组装的没错,而且未拆前就扫不到东西了
第3楼2018/12/09
调谐是否正常?通过调谐可以评价质谱是否正常。
第4楼2018/12/09
今天调谐过了,但刚才连溶剂峰都扫不到了
第5楼2018/12/09
你能不能把调谐报告贴出来,扫描条件是怎么样?理论上溶剂不建以扫描,因为容易烧断灯丝。
第6楼2018/12/09
站短里面有联系方式
第7楼2018/12/09
已上传
第8楼2018/12/09
看了调谐报告,感觉同位素比例有点儿高,能不能与以前的调谐报告对比判断一下。
第9楼2018/12/09
选了最近另外两次的,麻烦你了
扎皮儿
第10楼2018/12/09
manual tune窗口观察一下69等离子的强度,看一下质谱的状态是否正常。如果质谱状态正常就从气相方面找原因,如果质谱状态都不对,就重新安装离子源。
