sdlzkw007
第1楼2018/12/09
非常非常的正常,因为你的进样量是满环进样。
言逊
第2楼2018/12/09
我觉得还是有问题
lijing320323
第3楼2018/12/09
现在都是自动进样了
dadgoh
第4楼2018/12/09
是否用的液相专用的进样针?如果是,那就是进样针导孔里的塑料衬管松了。不影响使用。
山丘失心
第5楼2018/12/09
是的用的平头针,我问过工程师了,工程师说是因为密封圈的原因,要把六通阀寄过去修,但我每次跑的峰的面积相差不大啊,现在就担心进的样品漏了导致实验数据整体偏小了。
第6楼2018/12/09
关键是液体从针那里出来了,而不是从废液管那出来,然后我是半环进样不是满环
第7楼2018/12/09
那请问是什么原因啊
第8楼2018/12/09
只要是注射样品的体积大于定量环的体积,进样量不会减少的。但要每次擦干针头外的液体,防止交叉污染。
第9楼2018/12/09
在手动进样阀的注射器入口有一段带有小喇叭口的塑料细管,起到使针头插入后密封的作用。现在你的这跟细管因长期磨损内孔大了,液体就从针头与塑料管的间隙中漏出了一部分。换一下这个小管就好了。另外,对于这种手动进样阀,即使不漏半环定量也是不准确的。应该换一个小体积的定量环,做到满环定量。
第10楼2018/12/09
里面的密封组件磨损导致漏液,建议那个工程师带好配件上门维修!
