检测老菜鸟
第1楼2018/12/10
判断不了什么原因,具体原因等专家分析,我先说下基线不平可以进行的排查方向,泄露,环境温度,气泡,流量不稳定,流通池。我觉得如果趋势一样,而压力未变化,有可能是气泡或者流量的问题。
dadgoh
第2楼2018/12/10
压力稳定吗。流动相均匀吗。如果都没问题,就多平衡一段时间。
初心
第3楼2018/12/10
看压力线挺稳定的,柱子是一直做这个品种的嘛?
Insm_7c3cbd3f
第4楼2018/12/10
压力稳定,色谱柱是硅胶柱,柱子用了七八年了,流动相是甲醇:乙腈=9:1,混合均匀。
第5楼2018/12/10
柱子有半年没用了,硅胶柱,品种是新的。
第6楼2018/12/10
谢谢!
第7楼2018/12/10
柱子长时间不用,可能填料干涸了,需要活化一下,而且硅胶柱不容易平衡好
lijing320323
第8楼2018/12/10
没有完全平衡
黑色豆子
第9楼2018/12/11
换个以前用的柱子,确定是仪器的问题还是柱子的问题。如果是柱子的原因,新的柱子最好先用甲醇走一段时间,再用流动相平衡
moviehua
第10楼2018/12/11
再平衡一段时间,开启柱温箱。
