moviehua
第1楼2018/12/11
换根柱子试一下,怎么峰宽这么大。
www
第2楼2018/12/11
停泵跑基线是否还这样?
dadgoh
第3楼2018/12/11
柱效低,冲洗柱子。
检测老菜鸟
第4楼2018/12/11
你可以先进其他标准品试一下,看下是仪器的问题还是。
言逊
第5楼2018/12/12
你原来这个条件的峰是怎么样的?
夏天的雪
第6楼2018/12/12
原先物质的出峰时间就在6min左右?您这走的是标准溶液?可以从仪器、色谱柱方面排查,有条件换个柱子,或者换个其他柱子走别的物质看出峰是否正常,正常就可能是您硅胶柱或者待测物质的原因,不正常就是仪器有异常,然后进一步排查
